有关机油的一些问题,你清楚吗?
来源 易车
微聊
打电话
机油粘度数字越高质量越好?
一般这里的机油粘度是指5W-30/0W-20这一标号,有些用户会有数字越高质量越好的惯性思维,但事实并非如此。
就拿5W-30和5W-40举例,理论上同品牌同系列的这两款粘度的的质量是相同的,不同的是40标号的粘度会比30标号的大,相对应在更高温度的工作环境下保护性更好。但有些车原厂设定状态下最佳工作温度不会在那个温度,非但不能享受到应有的保护性能,甚至还影响发动机的性能,造成拉缸等问题的产生。故在选择时最好根据原车的车主手册推荐进行选购。
点击插入图片
机油加得越满越好?
绝非越满越好,如果过多的话,一方面会增加曲轴的搅动阻力,增大的内部损耗;同时还会有通过进气系统进入燃烧室的风险,造成积碳的产生。
并不是加得越满越好,应控制在尺的上、下刻度线之间,当然有专业的换油服务,就可以减少一些误操作带来的风险。
烧机油是机油的“锅”?
“烧”这锅,确实不应该全背。大部分烧是由于机械故障如气门油封、油气分离器等零部件的故障引起的,要注意及时维修及早减少损失。
平时用车,要注意按时保养选用正品,也可以配合一些添加剂以减缓磨损,从一定程度上减少机械故障产生的风险。
点击插入图片
机油只需添加,不用更换?
在日常的工况下,油量减少,特别是在某些车型上,这现象会更加明显。不少老司机会养成日常检查量的习惯,一看少了就直接往里添加,但可能加了很多次都没有彻底更换一次。
长期不更换会参杂油污变得更稠,影响正常运转,同时累积的污染物还会损蚀部件。
故需要定期更换,且换时最好同步更换机油滤清器
机油会变黑是品质差?
“换下来的油这么黑,这一定不行”,这是不少车友都会有过的疑问。变黑其实是清洁能力强的表现,吸收燃烧产生的积炭和的氧化物,在换油时换出,从而保证内部清洁。相反地,民用到换油时还保持原有的颜色,才让人害怕。
主营品牌:
地址:
电话咨询
猜你喜欢
长按扫码,您可以直接与销售在线聊天。
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。
