如何更换备胎,新手司机看过来
来源 易车
微聊
打电话
路上突遇爆胎,轮胎没气,这要怎么办?将就开着太危险,叫救援又需要时间等。今天小编就来教大家如何自己更换备胎,让你不求人!
点击插入图片
一、停靠在安全位置
把车停放在安全位置,拉紧手刹,车辆后方放置三脚架提醒后方车辆注意。三脚架的摆放距离,城市道路白天是50米,晚上是150米;高速则是白天150米,遇上雨雾天气200米,晚上250米。三脚架一般都放在后备箱侧面隔板里,有提醒标记。而且条件允许的话尽量别在上下坡和弯道处换备胎,因为这些地方存在很大的视线盲区。
二、确认你的备胎是否在后备箱
不同的车型,备胎放在不同的地方。有些SUV备胎是放在车尾或者底盘上。大多数备胎的规格都是小于车本身的的。我们需要注意的是,备胎上提示的信息:限速80公里(50英里)每小时。备胎只是个临时胎,不能长期替代原本使用。取出备胎和千斤顶、工具包。
点击插入图片
三、换胎
1.轻松取螺帽
如果有螺帽,随车工具里会配备一个专用小夹子即螺帽拆取器,将拆取器直接对准螺帽套住,依次将5个螺帽全部取下。
2.给螺栓松劲儿
用套筒扳手将固定的螺栓拧松,注意是拧松!!!不是拧下来,而且要按照对角线方式拧。这一步比较费力气,要借助车的自重和与地的摩擦力来克服螺栓的紧度。
点击插入图片
3.找准位置,举升
每个附近都有标记举升位置的,记得要找准,无法确定的话,车主手册拿出来瞅瞅。还有的把手与本体是分开放置的,需要我们自行连接。
确定好位置后,通过摇把举升车辆直至完全悬空,2cm左右就可以了。
4.卸下螺栓,卸下
这一步操作一般情况下人们都会先把换下来的塞到下,这样即使意外失效了这个还可以起到一定的支撑作用不至于引发安全事故也不至于让车瘸腿跪地。
5.安装备胎
安装备胎的时候对准螺栓口,然后用手将5个螺栓按对角线方式拧上去,能固定就可以了。此时依旧处于悬空状态,想一步到位是不可能的。这里需要再次强调!!!拧螺栓的方式:沿对角线。
6.放下,拧紧螺栓
此时,备胎已经固定,放下,让备胎着地,借助车子与地面的摩擦力,利用套筒扳手,老方法按照对角线方式,拧紧。
7.把换下来的放回车内,收拾好、三脚架以及工具包。大功告成。
主营品牌:
地址:
电话咨询
猜你喜欢
长按扫码,您可以直接与销售在线聊天。
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。
