机油在发动机里六个月就会变质,应及时更换!
来源 易车
微聊
打电话
机油的作用
汽车润滑系正常工作时,机油不断地在发动机内循环流动,对各运动摩擦表面进行强制润滑,并从各摩擦表面带走磨屑和摩擦热,由于有效地向缸壁飞溅,保证了活塞环和缸壁在高温高压下的密封性和润滑作用。
点击插入图片
机油变质的原因
一般所装用的离心式机油滤清器和全流式纸质,较好地维持着的良好品质,但是随着车辆行驶里程的增加,的过滤能力逐渐降低,积聚在润滑油里的没有燃烧过的燃料、水、燃烧生成物(如积碳、焦炭)、润滑油的氧化生成物(胶质、沥青、各种酸等)、砂粒、灰尘、黑色及有色金属磨损的颗粒愈来愈多。
沉积在燃烧室活塞顶部的胶质,能形成而引起不正常燃烧;气门杆上有胶质,会使这些零件咬死粘住,加剧了各部件的磨损。
点击插入图片
机油变质的原因主要有以下几点:
①机件摩擦所产生的屑末沉积;
②燃烧时,高温氧化产生的漆膜、沉积物胶质和;
③外界侵入的灰尘;
④燃烧时生成的酸性物质;
曲轴箱通风装置阻塞,散热不良,受热自然形成胶质;
⑥过浓混合气中未雾化的汽油混人、及水套中的冷却水渗人
气缸垫损坏或其他原因使缸体或进水。当含水量超过 0.1% 时,的添加的抗氧化剂、清净分散剂等就会失效,因而加速的氧化过程。中含较多的水时,润滑性变差,粘度下降,油膜抗摩擦效果差,轻则导致过早变质和机件生锈,重则引起抱轴、烧瓦等严重机械事故。
密封不严
由于气缸磨损后并未发现,导致燃油长期窜入接触,长期的高温致使变质、粘度下降、行成油膜的效果差等等。如此一来,油膜对与汽缸壁的润滑和密封效果渐渐失效,与汽缸壁的摩擦不断加大,长期如此,每当做工一次,高温火焰进入的次数增加,恶性循环不断,最终导致润滑失效,最终导致烧瓦等问题出现。
⑧长期不更换
不知道大家有没这样的感叹。新车落地,爱车如命,担心各种保护不周而出现问题,保养按时甚至提前,选择最好品牌。随着时间久了之后,车主就渐渐变懒,每隔5000公里换一次的热情变成了7500公里,最后在15000公里都不换的车主大有人在。
点击插入图片
机油变质的总结:润滑变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象,用手指研磨,无粘稠感,发涩或有异味,滴在白试纸上呈深褐色,无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损,影响使用寿命,甚至发生安全事故,因此,经常检查润滑是否变质并及时更换新十分重要。
主营品牌:
地址:
电话咨询
猜你喜欢
长按扫码,您可以直接与销售在线聊天。
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。
