遇到刹车失灵怎么办?汽车驾驶中的自救方法快收藏!
来源 易车
微聊
打电话
在驾驶过程中,总会遇见各种突发的问题,遇见这些问题的时候,不要心慌,看看下面说的几种状况要如何应对。
一、高速爆胎如何处理
爆胎是高速行驶时候意外又危险的状况,轮胎在很短时间(少于0.1秒)内失去大部分空气,从而影响正常行驶。
点击插入图片
前轮爆胎:一定要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不能反复猛打方向盘,更不能急踩刹车,等车辆速度逐渐慢下来后再轻打方向盘,然后在车后竖立警示三角牌,防止二次事故。
后轮爆胎:车会呈现一种不稳定状态,产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边,此时应采用收油减档的方式将汽车缓慢停下。后轮爆胎并不是非常危险,只需握稳方向盘即可。
日常注意事项:
1、 提高对安全性的认识,平时要多检查,特别是上高速前。
2、 定期实施换位,保持磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避免非正常过度磨损。
3、 定期修正车轮平衡度,不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成偏磨,不利于行车安全。
二、水箱漏水如何修复
行驶中,水箱缺水会造成发动机过热,功率下降等一系列不良现象,不用惊慌。如果在野外周围又没有条件修理时,漏水就会显得有些棘手,在这里我们为您介绍种常见应急处理方法:
如果发现有几处很小的漏水(有沙眼引起),可以在停车后等冷却后,打开盖,将香烟折开,把烟丝捏碎后倒入,或者将肥皂弄成黄豆大小后倒入,然后加满水,盖上盖,启动。不用多久,烟丝或者肥皂在水流循环的过程中会将沙眼堵住,暂时可以解决漏水的问题,一旦有条件后应马上维修,而且需要清洗冷却系统
三、发动机水温过高
水温过高的原因很多,常见的有:风扇皮带断裂、或水管漏水、节温器故障、机油泄漏等。如果车子在行驶中动力消失或是转出剧烈的爆震、敲缸等声音,大多是因为过热。
点击插入图片
处理方法:当我们遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭,否则会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。降温时切忌泼冷水浇,这样可能造成缸体由于骤冷而炸裂。
正确的方式是:戴上手套,再在盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,压力降下来后,补充凉水或防冻液
四、刹车失灵如何自救
失灵后,可用手刹来进行,但要操控得当,不能猛拉手刹,否则会造成手刹的钢丝绳因为用力过猛绷断,使手刹失效、或车辆后轮抱死,车辆也很容易失控。
点击插入图片
正确的方法
缓缓拉起手刹,分几次拉紧、松开、拉紧、松开的方法使车辆减速停下来。需注意的是,拉手的手柄时要摁进手手柄的保险按钮,这样可以使手手柄在拉紧、放松的过程中操作自如,防止拉紧时手锁死。
减档制动
手动挡车也可通过强制降挡减速停车,具体做法是直接挂入二挡,再松油门抬离合器,这时车辆会有一种急般的感觉,然后再伺机挂入一挡,此时可以把电门关掉,利用气缸压缩的作用使车辆停车。
如果是在一些下坡等危险路段出现失灵,为防止险情进一步扩大,必要时可利用路边的沙泥堆、草堆、路沟、树林、岩石等障碍物给车辆阻力而停车。
五、油箱意外漏油
我们在野外郊游或非正常路面行驶时,如果不小心磕碰到了油箱造成漏油,此时据相关维修地点又很偏远,我们可以采取以下方法紧急自救。
嚼完口香糖之后,我们可以将残渣糊在燃油箱漏油的部位,因为口香糖干化之后可以紧紧堵住滴油部位,很好的起到救急的作用。
点击插入图片
六、离合器不能分离
如果遇到分离不开,不能挂档,很可能是分泵漏油,此时又不方便叫拖车,我们可以如下的方法操作,从而脱困:
1、车辆起步时不能分离
起步前关闭,然后挂进一档(前轮角度要与前进方向一致),确认前方无障碍物后,松开驻车,起动钥匙开关直至工作(适当踩下一点油门,但不能太大)。
在这个过程中,起动机会直接带动车辆行走,而当起动后,我们应马上松开钥匙的起动档,然后慢踩油门准备换入下一个档,如果车辆是在上坡的途中,则应设法掉头或滑下坡底再起步。
2、换档时不能分离
换档前,我们要将油门加速到比平常换档车速高一点的速度,在油门踏板松开的瞬间,要马上把换档杆推回空档位置,早了或迟了换档杆都很难推动。上档可直接挂,如挂不进,则说明发动机转速不够高,可踏一脚空油,使升高,松开油门后马上挂档,减档则都应在空档位置后先加空油再挂进该档。
七、临时替代品
如果长途驾驶时遇到不足报警时,而此时又买不到,可以临时购买豆油或花生油暂代,开到修理厂后应马上换油,否则会留下很多积炭。
八、刹车警告灯亮
如果长途中我们遇到警告灯亮,此时说明刹车油液面不够,刹车系统可能有渗漏现象,此时切忌不可继续开车,必须及时购买添加。如果由于环境因素买不到时,可以买高度数的白酒暂时代替,不会影响效果,但不可频繁,应急后应立即开到修理厂检修。
主营品牌:
地址:
电话咨询
猜你喜欢
长按扫码,您可以直接与销售在线聊天。
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。
