汽车手刹的日常维护与检查
来源 易车
微聊
打电话
相信经常用车的朋友都知道,汽车在使用过程中只要一停车就肯定会用到手刹。驾驶员短暂离开车辆,如果不用手刹的话,那么车辆就有可能发生滑动,进而造成事故。有时候,明明手刹已经拉上去了,还有可能因为刹车系统失效而造成事故发生。因此,广大车友应该定期的对爱车的手刹进行适当的维护与检查。下面我们给大家介绍一下手刹日常维护保养的注意事项。
点击插入图片
了解:手刹手柄的工作位置
  与脚刹车的踏板一样,手刹手柄也有一个拉动的行程。通常,当手柄提拉到整个行程的70%时,手刹系统就应该处于正常的位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找到这个70%的工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。可以将停在比较安静的地方,慢慢拉起手刹,边拉边数棘轮发出的咔嗒声,直到手柄拉到尽头为止。然后算出占响声总数70%的位置,这个位置就是手刹手柄的有效工作点。
  检查:手刹机构的效能
  把开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住,挂空挡(如果是自动变速则挂在N挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开踏板,如果没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。上坡和下坡应该各做一次。
  测试:手刹的灵敏度
  除了制动效能外,还应该检查手刹的灵敏度,这对斜坡起步特别重要。可以在没有坡度的路面上慢速行驶,缓缓地提拉手刹手柄,感觉手柄的灵敏度和接合点。这种检查方法会使手刹机构磨损,所以检查的次数不宜太多。在检查过程中,如果发现手刹的或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作钢缆来解决。在手刹手柄的底部与钢缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸钢缆的长度。有些的调节机构设在车底,如果不便调整,应该交由专业的维修人员来处理。
  注意:高速行驶莫用手刹
  有许多车主认为遇上制动系统失灵,可以拉动手刹来减速,其实这种做法是非常危险的。由于手刹机构并不精密,左右两侧的力分布不均,在高速行驶时拉动手刹很容易使其中一边的后轮抱死,发生侧滑。正确的做法是通过降挡来减速,到车速很低时再拉动手刹将车子刹停。
主营品牌:
地址:
电话咨询
猜你喜欢
长按扫码,您可以直接与销售在线聊天。
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。
